Aire Acondicionado
split LG codigo E3
alejandrotorres
hace 18 años
hace 18 años
split LG presenta el codigo E3 y se bloquea. que significa y como lo soluciono
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
parese ser k la sonda o sensor de frio te esta dando lata podria ser la de congelamiento debera medir unos 8000 ohmnos cualkiera de las dos a temperatura ambiente puedes aser esto consige una resistencia de 12000o aproximada no menos de 100000 y acoplala en los cables del sensor una por una ok saludos deberas de resolver tu problema saludos desde mexico :D :D :D
alejandrotorres
hace 18 años
hace 18 años
gracias, el problema del codigo E3 esta resuelto por tus indicaciones, saludos desde venezuela. :D
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
