Aire Acondicionado
Aire acondicionado frío calor marca kendal 6000
ego2014
No anda en modo de frío , si anda en calor ! Me dicen que podría se la válvula inversora o la plaqueta , realmente quisiera saber que podría estar pasando ya que desconfío de lo que me dicen ! Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Cuando te dicen la valvula inversora puede ser real pues se traba a veces o tambien el solinoide que es el encargado de accionarla deja de funcionar, que seria lo primero a comprobar Tambien puede ser problemas electricos con los sensores o la tarjeta
CHIALVA JESUS ERNESTO
con toda seguridad que tu problema esta en la valvula inversora , hacela revisar con otro tecnico , tiene que llevar electricidad directa a la bobina de la valvula inversora y darle unos golpecitos se suelen destrabar , si no se destraba la tienen que cambiar , imagino que pasaste a frio y bajaste la temperatura en el control remoto , suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola puede ser : Plaqueta que no sale la señal. Conexión electrica floja. Selenoide. Valvula inversora. Saludos
tecni2016
tecni2016
281
Hola, checa los sensores de caño y el de abitacion deben de darte 5 kohm, si la valvula inversora esta dañada esta hace un ruido de aire donde quiere mover la valvula y no puede, en ocasiones dandole paqueños golpecitos despega, ten cuidado de no golpear fuerte para no doblarla saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
