Aire Acondicionado
aire split titila los 3 led con un pit y no arranca
joaguirre
tengo split standard electric modelo std-12f lo enciendo y solo titilea con un pit de sonido y luego de un rato se apaga
jose diaz tecnico
buenas tardes joaguirre si tienes el manual alli se reflejan las fallas mas comunes.en caso que tubieras conocimiento puedieras hacerlo.......en caso contrario que no tengas manual, habria que chequear los sensores de ambiente y congelacio,,,chequear el capacitor del compresor,,,,,,verificar como la electricidad que le entra al equipo....te recomiendo que si NO tienes nocion es bueno que busques un tecnico estas pruebas son delicadas tanto para ti como para el equipo espero que mi repuesta te haya podido ayudar.............valora la repuesta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira joa si son todos los led es la eprom de la tarjeta alli es mejor cambiarla, si no conseguis la propia ponle una genérica saludos
joaguirre
si soy tecnico este es la primera ves que tube esta falla gracias voy a seguir los consejos
LISBERTO
te voy a enviar un manual de fallas para aires analógicos y digitales. espero que te pueda ayudar suerte
joaguirre
gracias voy a probar con el sensor del serpentín y luego le digo como me fue. GRACIAS por sus consejos[/u]
joaguirre
Gracias ya se soluciono el problema gracias por sus sus ayudas era el sensor de serpentin
joaguirre
LISBERTO
siempre a la orden
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
