Hola creo que a lo que te refieres es a que le quieres hacer vacio a la condensadora si es asi tienes que cerrar la valvula de alta colocarle un tapón donde va la tubería de alta dejar la llave de baja abierta colocarle un tapón donde va la tubería de baja colocar los manometros en la valvula de servicio hacerle vacio al equipo y luego haces una precarga de refrigerante, luego cierras la valvula de baja y asi te queda con vacio y con una precarga hecha. ojo esto es solamente para la unidad condensadora porsi lo que quieres es no dejarla sin nada de gas una ves que le instales las tuberías o caños y luego de hacer ajustado los conectores debes presurizar con nitrógeno las tuberías sin abrir las válvulas revisar posibles fugas de no haber fugas despresurizas haces vacio a las tuberías y luego abres las llaves o válvulas enciendes y terminas de cargar de refrigerante. creo que es eso lo que quieres hacer saludos
