Aire Acondicionado
el compresor del aire acondicionado es modelo o mejor dicho
MARCOS MADRIZ
el compresor del aire acondicionado es modelo o mejor dicho tiene las siglas 2P17S236A / 1HP / 60 Hz / 208/230 V AC, ahora bien quisiera saber de cuantos BTU es este compresor para sustituir el malo
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , si el motocompresor dice 1 HP con ese dato lo puedes comprar , son 3.000 frigorias o 12.000 BTU , pero te pregunto y fijate bien , el dato no es 1 PH (significa que es monofasico) , suerte
Oscar Mobilia
Hola colega, no importa mucho saber de cuantos BTU es el equipo. Lo que sí es importante es que el compresor sea de igual potencia al que cambias. No es razonable poner un compresor de otra potencia. Quizás puedas ver qué marca es el compresor y saber de cuantos Hp es el compresor con esa denominación. Asimismo, es muy importante que no te confundas entre Hp y PH tal como dice Chialva Jesús Ernesto. Si está completamente seguro que es el compresor lo que tenés que cambiar y no el capacitor de arranque (por ejemplo) y si tienes muchas dudas, te recomiendo desmontar el compresor y llevarlo al comercio donde compras el nuevo.
