Aire Acondicionado
Aire acondicionado no funciona bien
Angelboccardo
Hola colegas, estuve viendo un aire que en frio funciona perfecto, la temperatura está bien, todo lindo, pero lo pongo calor, la unidad exterior funciona perfecta, euu compresor arranca, y el problema es que nunca gira el rodillo de la unidad interior, se queda totalmente inmóvil, siendo que funcionando en frio gira perfectamente, alguien me puede ayudar para identificar el desperfecto? Muchas gracias y saludos!!
CHIALVA JESUS ERNESTO
imagino que rodillo le decis a la turbina , si es asi , puede suceder que el aire hasta que no llega a cierta temperatura no gira la turbina , ponelo en marcha en calor y dejalo que funcione y fijate si gira cada tanto
Angelboccardo
Gracias por tu tiempo, no gira y no dale viento no nada, ese el inconveniente, y su, le digo rodillo a la turbina interior. Espero más ayuda por favor!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Generalmente esto sucede por tres fallas: 1) falta de refrigerante 2) sensor de serpentina fuera de valor 3) problemas en la válvula inversora Lo que podes hacer es abrir la tapa de la unidad interior vas a ver los filtros retirarlos y ya que esta hacerles una limpieza . Pone en marcha el equipo y espera 5 minutos (sin colocar los filtros) Tocas la serpentina para ver si esta caliente Si esta fria no tiene nada de gas o falla la válvula inversora Si esta tibia casi seguro le falta gas Si esta caliente ( no llega a quemar) es el sensor De todas maneras cada una de estos diahnosticos no salen de solo tocar una serpentina. Tiene que corroborarse cada uno con las pruebas y mediciones necesarios de cada uno de los componentes Tambien es importante que lo evalue un tecnico ya que puede darse otros tipos dr fallas Espero sirva...saludos
