Aire Acondicionado
Problemas De Presion Equipo de 5 TON. piso techo maca miller
Dfermin500
HOLA SALUDOS A TODOS ESPERO DE SU ORIENTACIÓN EN ESTE PROBLEMA QUE SE ME HA PRESENTADO...TENGO UN EQUIPO DE 5 TON. QUE LE ESTOY HACIENDO CAMBIO DE COMPRESOR... EL COMPRESOR ANTERIOR ERA MONOFASICO Y ESTOY INSTALANDO UN COMPRESOR DE 5 TON TRIFASICO EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE LUEGO DE VERIFICADO TODO EL SISTEMA DE POSIBLE FUGAS Y HACER LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS NECESARIA HE PROCEDIDO A CARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE R-22 MANTENIENDO EL MISMO UNA PRESIÓN DE 15LBS. POR BAJA Y 175 POR ALTA.... ESTO A MEDIDA ME ELEVA EL AMPERAJE HASTA SALTAR EL TÉRMICO DEL COMPRESOR. VOLTAJE 206 POR FASE PRESION BAJA 15LBS PRESION ALTA 175LBS CONSUMO: 13.6 AMP Y LUEGO SE ELEVA EL COMPRESOR SALTA EL TERMICO CON 18 AMP POSIBLES FALLAS? SERA QUE TENGO LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN OBSTRUIDA?
Oscar Mobilia
Tenés 206 v. por fase; así que entre el neutro y cualquiera fase te da 206 v. ?... Eso es baja tensión, entre fase y fase te tiene que dar 380 v. y entre neutro y fase te tendría que dar 220 v. ó 218, 225 v. con alguna variación tolerable. Asimismo, si la válvula de expansión está muy cerrada aumenta la presión, si aumenta la presión, aumenta el consumo eléctrico si para colmos hay baja tensión, en muy posible que salte el térmico porque aumenta el amperaje. Verificá que la válvula esté bien, mide la temperatura del evaporador si es correcta cual es el consumo nominal del compresor ?.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Se supone que la trifasica disponible es 3x208 o 3x220 y que el compresor es para la tension aplicada De ser asi la tension tiene poco que ver ¿ limpiaste el sistema antes de montar el nuevo compresor ? ¿ que tipo de compresor es ? ¿ funciona el ventilador ? ¿ hiciste vacio ? ¿ cambiaste filtro ? Comenta
Dfermin500
[quote="elektomaq"]Hola Se supone que la trifasica disponible es 3x208 o 3x220 y que el compresor es para la tension aplicada De ser asi la tension tiene poco que ver ¿ limpiaste el sistema antes de montar el nuevo compresor ? ¿ que tipo de compresor es ? ¿ funciona el ventilador ? ¿ hiciste vacio ? ¿ cambiaste filtro ? Comenta[/quote] ¨BUENO SI LE REALICE LIMPIEZA AL SISTEMA CON ELECTRON Y NITROGENO ES UN COMPRESOR COPELAND CRN5-0500-TF5-522 ES TRIFASICO DE 5 TON EL VENTILADOR FUNCIONA NORMAL SE REALIZO VACIO Y CAMBIO DE FILTRO VALE ACOTAR QUE SE REALIZO UNA ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL COMPRESOR PARA QUE TRABAJO CON SUS TRES FASES VIVAS Y LA UNIDAD TRABAJA CON EL 220 NORMAL GRACIAS!!!
termelec
termelec
3.726
saludos presion de succion 60 psi y en alta 250 psi amperios a plena carga es de 15 o 16 revisa rpm de fan evaporador, debe de estar funcionando ok revisa que el evaporador este limpio y que no halla obstruccion de aire, y que no halla dobles en alguna tuberia especialmente en succion si hay obstruccion en alguna parte el sistema se semi bloque y desciende la presion puede ser la vet o capilares, pero para mi le falta carga de freon pero tambien si el evaporador tiene las primeras fallas tambien disminuye la presion de succion
refrigeiser
refrigeiser
4.043
por los síntomas tiene el sistema semi tapado
malevolo2020
Capilar obstruido, requiere cambo de capilar, antes de soldarlo sopletea con gas del mismo que usa o nitrógeno, pues quedan pequeñas partículas que suelta el cobre al ser soldado, después de sopletearlo, solda rápidamente produciendole el menor calentamiento posible a la tubería, para no formar partículas de las que hago mención.
Rolandoelectro
Amigo lo primero q debes saber en todo equipo trifásico, antes de montarlo es una prueba de bobinas las tres tienen que dar la misma lectura no puede haber una que este descompensada, porque ya eso es síntoma de recalentamiento y ya esta malo, el voltage en 208 es tolerable además prueba lo en vacío debe consumir lo que dice su placa entre 3 osea si la placa dice 15 amp entonces en vacío debe consumir 6 amp como máximo , si esta prueba te bien ya descargas lo eléctrico y el problema sera mecánico... Suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Dfermin500 : Decinos si ya resolviste el problema y de ser asi comentanos cual fue la solucion del mismo Si aun no has resuelto...se supone que si el compresor es nuevo se supone que no hay bobinas recalentadas ( al menos no previo a la instalacion y prueba) Es importante que midas las bobinas ya que puede tener fallas internas Por el lado de la instalacion electrica revisa que el compresor reciba las tres fases y su tension mientras esta encendido Si solo mediste tension sin el compresor encendido es probable que el contactor o el relevo esten dañados...revisa continuidad en sus contactos. No confies en haber medido tension en vacio ya que un contacto mal puede hacer caer una fase al conectar la carga Medi y comenta tension entre L1 y L2 L2 y L3 L1 y L3 Primero con MC apagado a la entrada del contactor, y luego con MC encendido a la salida del contactor Si el termico no da tiempo para medir con MC encendido pulsa el contactor unos segundos mientras haces cada medicion No olvides comentar los resultados Revisa soldaduras del MC, para ver la posibilidad que hayas aportado exceso de material y hayas restringido la descarga del compresor Subi fotos de las conexiones que hiciste Saludos
Dfermin500
Hola a todos muchas gracias por su tiempo y valiosos aportes! les cuento el equipo tenia problema con la válvula de expansión yo hice un invento y elimine la válvula de expansión y coloque capilares independientes por cada vía al evaporador... y funciona muy bien el problema era que la válvula de expansión estaba obstruida y el costo es bárbaro dada la economía de nuestro país de verdad gracias a todos pro su tiempo y ganas de ayudar
Rolandoelectro
Ok, y como calcularse el orificio y el largo de los capilares ......?
termelec
termelec
3.726
Saludos 105 cm de capilar 0,060" 5 capilares
termelec
termelec
3.726
Saludos El calculo de los capilares es para aires spkit o centrales D = raiz cuadrada (0,0036 × K / N) Donde D es el diametro drl capilar en pulg K es la capafidad del equipo en tons N es el numero de capilares La longitud de los capilares son... 105 cm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
