Aire Acondicionado
no enfria
osculomortal
buenas tardes tengo un premier de 12000btu le recargue gas a 65psi r22 le cambie el sensor de temperatura ya se han descartado esas fallas que el display analogico a indicado y se apagaba ya no se apaga lo que sucede es que no enfria sopla aire fresco y cuando pongo la velocidad en baja se apaga la unidad y el ventilador y cuando la pongo en alto la velocidad del ventilador se mantiene encendido pero puro aire fresco no se que sucede en realidad
luisacosta 2014
y el compresor esta ensendiendo¿
apuntofrio
para cambiar los sensores debes de saber cual es su omh y indica su amperaje al momento de trabajar
apuntofrio
nesecito mas informacion para poderte ayudar
apuntofrio
dime el amperaje que consume al momento de apagarse
osculomortal
si el prende con un amperaje de 4.5 pero cuando se apaga el tilda la luz verde 2 veces cada ocho segundos
osculomortal
sera que puenteo el sesor
osculomortal
el amperaje no varia
osculomortal
el que le cambie era uno de otto aire que tenia arrimado mide 4.6 omh
osculomortal
la tuberia de alta esta fria y la de baja caliente
