Aire Acondicionado
aire acondicionado de ventana para un habiatacion de 4X4
AMADEUS24
hace 18 años
hace 18 años
de que tamaño tengo que conseguir un aire acondicionado de ventana para un habiatacion de 4X4 metros, donde se tiene prendida solo una tv y una pc ademas de dos ventiladores simples???? esque tengo uno mas creo que no es suficiente ya que no enfria lo suficiente, y mas que nada porque no corta
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
3000 frigorias/ 12000 btu- esa es la potencia necesaria
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
bueno aki tambien lo k se mide y se toma en cuenta es la humedad relatiba k se maneja en el medio ambiente se maneja k tipo de material esta hecho el cuarto o habitacion donde esta isntalada dicha habitacion si le pega el sol de lleno k tipo de techo tiene y ventanas y por ultimo k temperaturas manejas del medio ambiente este ekipok se recomienda para una habitacion de 4por 4es de 12 btu para una temperatura ambiente de 26c y una humedad relativa de un 50 por ciento pero como aki se manejan temperaturas extremas y humedad al 100 por ciento yo diria k con uno de 18000 btu es suficiente por esperiencia :D :D :D
efrain huaraca nolasco
hace 17 años
hace 17 años
muy correcta tu apreciacion alfredo ya que uno para hacerlo preciso tiene que saber la cantidad de calor latente que va absorver el equipo y como sabemos el calor latente es el mas fuerte para un equipo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
