Aire Acondicionado
DUDA CON UN VENTILADOR INTERIOR DE SPLIT
 Bejarano  HORACIO
ESTOY ARMANDO UN SPLIT 5500 FRIGORIAS EN EL CUAL LE CAMBIE LA PLACA ELECTRONICA A LA UNIDAD INTERIOR TODO FUNCIONA BIEN PRENDE EN FRIO CORTA PRENDE EN CALOR CORTA TODO BIEN TENGO UNA FALLA EL VENTILADOR INTERNO DEL EVAPORADOR CALIENTA Y CORTA SU CONSUMO ES DE 1, 86 AMPS CUANDO SU CONSUMO DEBERIA DE SER DE 0, 12 AMPS LO NOTO CALIENTE CUANDO SE ENFRIA ARRANCA DE NUEVO SIN PROBLEMA AGRADECERE SU COLABORACION DESDE YA MUCHAS GRACIAS
 Bejarano  HORACIO
Cuando tomo tension a la plaqueta tengo los 220 vol cuando enchufo el cable de el ventilador la tension se baja a 156 vol pero solo en la linea de el ventilador puede el ventilador def3ectuoso hacer que baje la tension ''''???????
francofr13
francofr13
2.147
Si te consume mas del quintuple de lo que dice la etiqueta del motor es mas que claro que tiene el bobinado en mal estado Cambialo antes de que dañe la placa Suerte
 Bejarano  HORACIO
Muy agradecido muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
