Buen dia, dias anteriores colgue esta pregunta con mi problema para terminar de arreglar un A/A con el error E6, de tanto leer este foros y otros en comun y tambien indagando con otros colegas de la zona me dispuse a revisar nuevamente la tarjeta con el problema. Con tranquilidad y en mi taller con todo lo involucrado con el error E6 (tarjeta o placa, sensores de pozo y clima, motor ventilador y transformador) la conecte a la corriente y con cuidado medi a la salida o conector de la placa hall (placa que va dentro del motor ventilador) si llega los 5 voltios, si llega aqui descarte problemas con los triacs o el micro ULN2003a, asi que prendi el aire por el boton de la placa y con sumo CUIDADO le hice puente entre 5 vcd y el punto de señal y le hice toques intermitenes. para mi mayor sorpresa el errror no se dio. Solo lo dio cuando deje de hacer el paso de toques intermitentes de 5 vdc con la señal. Asi que mis amigos ya se que es la placa hall. voy a ver si consigo una usada o a su defecto el motor ventilador completo para probarlo. le esteare avisando como termina esta experiencia. Quize transmitirla por aqui para futuras ayudas.
