Aire Acondicionado
HOLA AMIGOS FOREROS, SAMSUNG SH12VAD DE R-22. LA UNIDAD INTE
erpoudehuelva
HOLA AMIGOS FOREROS, SAMSUNG SH12VAD DE R-22. LA UNIDAD INTERIOR ENCIENDE SIN SALTAR EL COMPESOR Y A LOS 30 SEG. MAS O MENOS SE APAGA CON EL SIGUIENTE ERROR, PARPADEA EL TIMER JUNTO CON OTRO LED EL CUAL TIENE DIBUJADO LA CARA DE UN BEBE. ¿SABEIS LOS CODIGOS DE ERROR DE ESTA MAQUINA?. CREO QUE ES INVERTER Y DE R22¿PUEDE SER?. TAMBIEN LA MAQUINA ESTÁ ALGO DERIVADA,XQ AL TOCAR LA MAQUINA CON EL ALUMINIO DE LA VENTANA TE DABA UNA PEQUEÑO CALAMBRILLO, LA CLAVIJA MACHO DEL ENCHUFE NO TIENE CONECTADA LA TOMA DE TIERRA,PUES CREO QUE EL ENCHUFE TAMPOCO LA TIENE,ES UNA INSTALACIÓN VIEJA.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira huelva prueba sensores los de caÑo dan 5 k a 25ºc los de aire dan 10 k a 25 ºc usa ohmetro en escala de 20 k saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
entendi , de tu explicacion que el motocompresor cuando quiere arrancar se apaga el aire , si es asi , revisa si el motocompresor esta a tierra (en corto) , revisa el capacitor del mismo , y si todo esta bien intenta arrancarlo directo midiendo consumo , ya que comentas que da corriente , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si jesus tiene razÓn quizas tenes ido a tierra ese compresor saludos
erpoudehuelva
Gracias a todos compañeros,ya os iré contando.
erpoudehuelva
Pues nada compañeros,al final el dueño de la maquina no se calentó mucho la cabeza y decidió comprar un equipo nuevo,pues ese ya tenía varios años y además el refrigerante que usa es r22,el cual aqui en España hace ya tiempo que no se comercializa,gracias de todos modos y saludos.
erpoudehuelva
Sabeis decirme Como cierro este tema?
si , dale solucion a quien mas te ayudo con tu problema
