Aire Acondicionado
buenas noches aire split no enfria
jhony pichardo
destape la unida exterior probe el capacitor de arranque y el capacitor del motor ventilador estan en buen estado, destape la unidad interior saque la tarjeta electronica le monte una igual y arranco el compresor empezo a enfriar, intente reparar la tarjeta le saque el relay de arranque y el rele de potencial los probe con 12voltios directos y los contactos se abrieron y cerraron, los monte le saque el transistor regulador 7805 lo probe esta bien monte todo como estaba los prendi y no prendio quiero ponerlo a funcionar sin la tarjeta de control estuve investigando y hay que ponerle un termostato y no se si usar el relay que trae en la placa o comprar uno y termico
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo 2 cosas , el capacitor del motocompresor es de marcha , la segunda , comentas que cambiaste la plaqueta y el aire funciona correctamente , para que quieres modificar todo el aire , cambiale la plaqueta y te queda marchando bien y queda original , si lo tiene que tocar algun otro colega no tiene problemas , suerte
halcon2000
halcon2000
3.310
hola, lo que podrias hacer es probar el equipo en forma directa, pones compresor, ventilador y turbina todo en forma directa a la tension de linea y asi sabras si todo anda bien, si eso funciona y el equipo anda ok, entonces tu problema es la plaqueta, la cambias por una nueva y vuelves a conectar todo como estaba y listo. Saludos
jhony pichardo
[quote:2862195d95="CHIALVA JESUS ERNESTO"]amigo 2 cosas , el capacitor del motocompresor es de marcha , la segunda , comentas que cambiaste la plaqueta y el aire funciona correctamente , para que quieres modificar todo el aire , cambiale la plaqueta y te queda marchando bien y queda original , si lo tiene que tocar algun otro colega no tiene problemas , suerte[/quote:2862195d95] si de marcha lo que pasa es que la tarjeta es de otro aire funcionando en el cuarto de los niños
jhony pichardo
[quote="halcon2000"]hola, lo que podrias hacer es probar el equipo en forma directa, pones compresor, ventilador y turbina todo en forma directa a la tension de linea y asi sabras si todo anda bien, si eso funciona y el equipo anda ok, entonces tu problema es la plaqueta, la cambias por una nueva y vuelves a conectar todo como estaba y listo. Saludos[/quote] usted no me esta entendiendo yo se que el problema es la tarjeta no se consigue
alex411
alex411
360
Hola jhony,antes de cambiar toda la plaqueta xq no pruebas los sensores seguro ahi esta el problema.
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno si estas seguro que es la plaqueta colocale una universal y listo. Saludos
