Aire Acondicionado
!!SOLUCION!! Mi aire Acondicionado No le llega corriente eléctrica
luisrad12
Hola a todos: Mi problema es el siguiente tengo un aire acondicionado de la marca mirage de ventana lo que pasa es lo siguiente ayer estaba funcionando bien me salio el foco de que limpiara el filtro del aire lo limpie y se apago el foco funciono bien en la mañana lo apague y lo desconecte del todo bien en la tarde lo conecto y no prende nada no me marca nada en el tablero es como si no estubiera conectado no pasa nada de corriente al aire acondicionado y si hay corriente que podra ser eso fue lo unico que le hice al aire. Anexo una imagen de como es mi aire acondicionado
CHIALVA JESUS ERNESTO
Luis , deberas destapar y seguir los cables para ver si le llega electricidad en el aire , puede ser fusible saltado , tendras que revisar , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Luis como dice jesus puede ser fusible en especial el de ingreso a la placa Ó quizas mala conexiÓn si es de clavija o quizas el estallo del cable de alimentaciÓn se rompiÓ que llega a la tarjeta o un conector de ese cable de alimentaciÓn aprieta bien los conectores hembra de llegada a la tarjeta esto si el fusible esta bueno si no reemplaza ese fusible saludos
REFRI-LUENNACA
buenas noches, mis compañeros te han dicho lo correcto. esas son las soluciones, yo agregaria que compruebes tension en el toma corriente, en el protector si es que lo tienes, en el breaker si es que lo tienes ( si es del tipo tisino, verifica los fusibles), comprueba el fusible de la tarjeta, por lo general estos aires de ventana traen un conector suiche que funciona como protector, pero pueden fallar y quedar abiertos, comprueba eso tambien.
luisrad12
Gracias a todos por su ayuda ya tiene rato que funciona bien el aire  la falla fue la tarjeta se quemo por los bajones de electricidad y la mande a reparar me salio en 700 pesos mexicanos saludos a todos y de verdad muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
