Aire Acondicionado
Split electra en modo calor apaga el ventilador de unidad ex
Emiroquita
Hola, en el día de hoy instalé un Split electra de 3200 frig R 22. En modo frio funciona normal. En modo calor apaga el ventilador de la unidad exterior por un tiempo y lo vuelve a prender sin que el equipo corte por temperatura y con el compresor funcionando. Esto es normal? Es el primero que instalo de esa marca. Les agradezco sus comentarios. Saludos!
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola. si es normal cuando trabaja en modo calor arranca el motor y luego se detiene para levantar mas presión y así tener mas calor y luego de unos minutos vuelve a arrancar el motor ventilador saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola emiro eso no es normal puesto que eso acelera el congelamiento de serpentin externo y retorno de liquido de este al compresor solo lo haría con el serpentin interno en fase H1 o deshielo externo e inversora desactivada prueba los sensores sobre todo de caño externo e interno saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola es normal que cicle el forzador exterior lo hace para disminuir la presión y por ende la temperatura en la u.interior. Si colocas el manifoul te vasva dar cuenta en la presión. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
