Aire Acondicionado
Problemas con un split Sanyo del año 1992
Mudra_77
Hola amigos .. les cuento me regalaron un equipo Sanyo del año 1992.. un en muy buen estado de apariencia.. le colocaque una placa universal con mucha dificultad ya que no era compatible los voltaje se de las señales.. bueno el tema es que sigo el procedimiento de presurizacio. . Desidratado.. y carga por peso.. 10kg r-22 cuando lo pongo en marcha.. en modo frio.. el equipo se mantiene en 4.3 A de consumo y 50 psi de baja.. estable. Cuando lo paso a calor el consumo se dispara y la precion de alta también.... casi al límite del manómetro .. medi con termometro.. y me da una temperatura de inyecciinyeccion hasta los 65°c y corta por termico.. antes de instalarlo le probé en compresor .. y llega un poquito lento pero al cansaba los 450 psi cuando lo apagaba bajaba muy lentamente la precion del manometro puede ser que tenga un tapopamiento..
CHIALVA JESUS ERNESTO
De cuantas frigorias es el aire . le cargaste por peso 10 Kg de R22 o es un error
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola porque tanto refrigerante para un equipo de cuantos btu es? saludos
jorgecastillo1903
quisas tiene mucho refrigerante ya q estos equipos r 22 trabajan con una precion de 70 a 75 psi tienes q tener en cuenta el amperaje de placa del equipo
jorgecastillo1903
Mudra_77
El equipo es un 3500 frigorías frío calor le carge un kg que es lo especificado la placa.. 50 psi a 13 °c.. el tema es en calor cuando lo paso el consumo y presión se disparan al límite. . Y en frio se mantiene estable
Mudra_77
refrigeiser
refrigeiser
4.043
revisa la valvula de 4 via que no este abriendo bien
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola puede que este pasado de refrigerante con esa temperatura ambiente y en modo calor tiene mas consumo que en frio entonces corta por protección. Los 65 grados es a la salida de la u.interior ? Saquele refrigerante, mida el salto térmico ,consumo y presión en calor esta misma como máximo 350 psi. Comente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
