Aire Acondicionado
Hola, tengo un equipo minisplt que no tiene nada de gas.
Jeremias74
Tengo un equipo minisplt que no tiene gas y al prender el equipo el manómetro marca abajo de cero. Como puedo cargar el gas si no tengo bomba de vacío?
Domingo falcon
Primero tenes que solucionar la perdida, siempre hay presencia de aceite por donde pierde, luego limpia el sistema con nitrogeno y trata de coonseguir la bomba de vacio para luego realizar la carga correspondiente, suerte con eso
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
jeremias sin bomba es complicado y no da resultados 100 % confiables de quedar libre de humedad y aire pero podrias hacer lo siguiente: 1.- desconectas unidad externa como vino al comprarla nueva 2.- colocale el tapon original que trae el aire en la conexión del robinete que va a caño de baja 3.- robinete de baja cerrado hasta 90% 4.- conectas manometro de baja cerrado 5.- conectas garrafa de gas en manguera amarilla 6.-quitas tapa superior de unidad externa y colocas bolsa de hielo en cabeza del compresor 7.- abres robinete de alta 8.- arrancas unidad externa comienza AUTOVACÍO 9.- DEJALO 10 MIN 10.- Purgas manguera amarilla y le abres garrafa y sueltas un chorro de gas con llave azul de manometro HASTA QUE PRESION MARQUE 20 PSI 11.- En lo que salga gas liquido por robinete de alta lo CIERRAS con llave allen 12.- listo AUTOVACIO UNIDAD EXTERNA, CORTAS COMPRESOR 13.-Cierras robinete de baja 100 % ahora instalas como si estuviera nueva abres robinete de alta 100% el gas liquido y barrera hasta robinete de baja luego aflojas tuerca de caño de baja pegado al robinete y saldrá aire+humedad+gas 22 esto 10 seg y luego aprietas de nuevo asi quedo barrido aprietas bien esa tuerca ahora abres robinete de baja y succcionara de la unidad interna ahora abres llave de baja del manometro y cargas normal OJO MEJOR ES CON BOMBA ESTO SOLO ES UNA TÉCNICA TIPO MagGyver y no lo recomiendo la BOMBA DE VACÍO es la que se debe usar solo por EMERGENCIA esta TÉCNICA SALUDOS DE VENEZUELA LUIS BELTRAN
