Aire Acondicionado
Aire acondicionado portatil.
Zesus
Zesus
1
Hola. Tengo uno de estos y parece que tiene una fuga, pero no tiene obuses para conectar las mangueras. Hay obuses que no vayan soldados, a presion? Y podria tapara la fuga sin utilizar soplete? Con un estañador seria posible, si la fuga es pequeña? Gracias.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola cuando escribes obuses te refieres a válvula de servicio? cuando los aires vienen de fabrica la tubería o caño viene sellada. lo que tu necesitas es una válvula de pinchar con ella podrás medirle la presión a tu equipo para saber si le falta o no. tienes dos opciones que seria dejarle la válvula puesta para no soldar y si la quieres quitar obligatoriamente necesitas un alicate sellador para apretar la tubería antes de quitar la válvula de pinchar y luego tienes que soldar la tubería es la única forma de sellar la abertura saludos.
Zesus
Zesus
1
Hola gracias. Sí, deberia montar ese tipo de valvula perforante. En mi caso tiene dos puntos por donde parece que se cargo el gas, es normal? deberia comprar dos valvulas? Y en cuanto a reparar la fuga sin soldar con soplete de butano-oxigeno? Con un estañador podria probar? La fuga parece muy pequeña. Gracias.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola si es normal que tenga dos puntos por donde se cargo cuando están e la fabrica y los están cargando de gas conectan los manómetros por alta y por baja para ver como se comportan las presiones del equipo, una ves cargado y medido que todo este bien proceden a soldarlo por eso ves que tiene dos puntos. En tu caso solo debes comprar una sola válvula de pinchar y colocarla en la tubería mas gruesa que si te fijas debe tener un pedazo de tubería sobrante donde observaste que tiene el punto allí colocas la válvula para medirle el gas. En cuanto a soldar debes hacerlo única y exclusivamente con un soplete o equipo de soldar refrigeración ya que este es el adecuado, con un estañador no te servirá así la fuga sea lo mas mínima posible recuerda que estas trabajando con presiones de gas y el soplete es el adecuado para fundir la varilla que necesitas utilizar para sellar la fuga saludos
Zesus
Zesus
1
Muchas gracias, has resuelto todas mis dudas. Saludos.
