Aire Acondicionado
ingresar aceite a compresor por la entrada de gas?
electrofrioadrian,FP
buenas noche, tengo una duda, tengo un split de 12 btu, el compresor se recalentaba, me supuse que era aceite, con el split encendido recogí el gas, espere que la aguja del manómetro llegara a menos cero, puse la margera del manometro en un envase con el aceite, abrí la llave poco a poco e ingreso por succión el aceite, volvo a cerrar la cerrar la llave del manometro, espere que nuevamente llegara al vacio y termine de echarle el aceite, me percate que no entrara aire, el compresor dejo de calentar y apagarse por termico, es recomendable esa técnica?
CHIALVA JESUS ERNESTO
yo , no cargo aceite de esa manera pero si lo hago por la llave de servicio , ahora pregunto , por donde tiro el aceite , o le realizaste un cambio de aceite
no lo tiro, se realizo el cambio de compresor, se le agrego el gas, pero no se le hecho el aceite completo, para no perder el gas, lo recogimos con el mismo compresor y se le echo por vacio el aceite por la llave de servio como lo explique anteriormente
no entiendo cambiaste motocompresor y pusiste aceite , si los motocompresores vienen con aceite
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Si el compresor que pusiste es nuevo entonces es como te explica chialva (saludos) O sea ya tienen su carga de aceite y no es recomendable inundar el sistema de aceite Significaria que hay humedad y por eso calienta mucho el compresor (es una de las causas mas comunes) Ahora si el compresor que pusiste es de segunda entonces logicamente lo acertado es haber cambiado el aceite para estar seguro que tenga la cantidad requerida y que no estuviera contaminado Otra cosa Al ser un split significa que el compresor es rotativo Lo que significa que el aceite se echa por alta Saludos
