Aire Acondicionado
aire 3000 frio calor congela
Daniel877
Hola a todos tengo un problema un aire ventana frío calor 3000 frg congela el evaporador se cambio la VI y se cargo refrigerante en modo frio presión dinámica 65psi 4,5 amp de consumo y a los 10 minutos congela la mitad del evaporador. En modo calor 100 PSI en dinámica 7.5 amp de consumo y se eleva a 10 amp a los 5 minutos y corta por exceso de consumo en modo calor no congela el condensador
Daniel877
En estática o equipo apagado la presión es de 190 PSI ya se me quemaron los libros y no encuentro la falla el equipo esta completamente limpio
CHIALVA JESUS ERNESTO
VI , es valvula inversora y presion dinamica es presion de trabajo imagino , no comentas temperatura ambiente , si esta limpio evaporador y filtro y si tenes buena velocidad en turbina y esta limpia , al marchar enfria , baja la temperatura , comenta
Daniel877
El equipo esta completamente limpio velocidad de ventilador normal temperatura ambiente 27 grados y si VI válvula inversora presión dinámica equipo en marcha presión estática equipo apagado
