Aire Acondicionado
El aire acondicionado en calor llega a temperatura y se apag
Diegomq
El aire acondicionado se quemó el compresor anterior por baja tencion era de 5100 w . Compré uno de 4500 . Se colocó prende en frío y calor . En la función frio cuando llega a temperatura corta todo bien . En calor llega a temperatura apaga el ventilador pero el compresor sigue en marcha no lo saca . Cual puede ser la razón del motivo . El aire esta limpio cambie las sondas . Le coloque otra plaqueta para ver si era la plaqueta y no también hace lo mismo . Desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el forzador en modo calor se detiene asì baja la presion en el evaporador,eso por un lado. Como controlaste que llega a temperatura ? Comenta !
Diegomq
Las dos plaquetas tienen el visor de ambiente cuando llega a temperatura se apaga pero no saca el compresor . También coloque un termómetro tiene una pequeña diferencia pero llega la temperatura
Diegomq
Hola buenas tardes gracias. Por la atención .Ya encontré la falla listo ya está andando de 10
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola cual es la falla comenta asì queda en el sitio para otros colegas. Saludos
Diegomq
Anterior mente el equipo se quemó por baja tencion . Y los cables estaban fundidos el neutro se pegó con la tierra y volvía tencion por la tierra !!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
