Aire Acondicionado
equipo para camara de frio modelo good cold gcuc0150m
tir.bquiroz
hola tengo un equipo para camara de 11/2 hp modelo good cold con valvula de expansion que utiliza R22 , quisiera saber cuanto lleva aproximadamente de este refrigerante.desde ya muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
si la camara es para temperatura entre 1 y 4 grados , trabajara a una presion de baja de entre 25 y 30 libras y va a llevar entre 1.5 y 2 Kg. de refrigerante , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:107063df64="tir.bquiroz"]hola tengo un equipo para camara de 11/2 hp modelo good cold con valvula de expansion que utiliza R22 , quisiera saber cuanto lleva aproximadamente de este refrigerante.desde ya muchas gracias[/quote:107063df64] lleva 1,5 kg pero compra los 2 kg por imprevistos saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
