Aire Acondicionado
fuga en condensador de split de 12000 btu
ronny.a10
Buenas tardes a toda la comunidad tengo una pregunta para los espertos de refrigeración. No soy técnico pero se algo refrigeración gracias a este medi. Revice mi equipo esplit de 12 mil btu veo q hay derramado a un lado del panal condensador gas refrigerante y lo tengo prendido tenia una precio de 65 libras antes de la fuga le Medí luego de la fuga y me esta dando 49 libras
ronny.a10
Y se coloco la tubería de alta presión congelada estuvo un rato y luego se estabilizó fría la de alta y la de baja temperatura ambiente y pregunta es q debo hacer tendría q sacar el gas r22 y inyectarle nitrógeno detectar fuga soldar y luego hacker vacio y Lugo recargar y arenas de nitrogeno q otra cosa puedo USAR si no tengo
linogonzalez
linogonzalez
2.331
corrige la fuga y recarga a 60 o 65
ronny.a10
En caso de no tener nitrógeno saludo de maracaibo venezuela
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si ronny tenes una fuga y debes corregir solo si es en caño es de los mas externo pues si es en caño interno tapado con muchas aletas y otros caños es mejor reemplazar condensador hechale agua jabonosa para precisar el sitio debes soldar ojo solo si es accesible saludos
linogonzalez
linogonzalez
2.331
si tienes fuga en las conecciones solo reaprieta y carga
ronny.a10
Gracia beltran y lino
ronny.a10
Me parece q es en la curva del condensador podre soldar hay
ronny.a10
linogonzalez
linogonzalez
2.331
si soldas tienes que hacer vacio
ronny.a10
Pero para detectar la fuga q usaría
linogonzalez
linogonzalez
2.331
como te dijo beltran asi rapido agua con jabon
