Aire Acondicionado
Buenos días gente, una consulta de capacitores?
motorcito2015
Buenos días gente, existe alguna fórmula o método para averiguar qué tipo de Capacitor lleva un motor monofásico? Ya sea motocompresor,bomba de agua, etc. Desde ya les agradecería su opinión
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira motorcito hay unos calculos para ello pero eso se precisa en la prueba de banco del fabricante de los 3 capacitores mas cercanos el que produzca menos consumo sin perjudicar el torque
motorcito2015
Ah ok, digamos que no existe una fórmula? Cada fabricante elige que Capacitor poner? El
manvzla
manvzla
33
si tienes alguna idea del consumo del equipo le pones el amperimetro y le das un toque con el cpacitor . el normalmente los motores en su diagrama dice los uf que lleva
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si existe tal formula !!!! Lo que ocurre es que tal fórmula es algo compleja y requiere datos poco accesibles para el tecnico común, por ello es tarea de los fabricantes calcular el capacitor adecuado El método mencionado por el colega es un método práctico . El tema es que no es facil saber fehacientemente, hasta que punto no afecta es torque, para ello hay que medir corriente y tiempo de arranque y es importante realizarlo con tensión nominal ya que si la tension es mas alta o mas baja puede confundir El metodo tecnico que definitavamente es el adecuado es la aplicacion de la fórmula Dejo un pdf para que lo vean. Tener en cuenta que se hace con lo corriente nominal del bobinado auxiliar (start o arranque o S) no se hace con la intensidas de todo el motor Ver paginas 3 y 4 https://drive.google.com/file/d/0Bx9z8VY_-Hd4MmJmNWtFZlpyb28/view?usp=drivesdk Saludos
