Aire Acondicionado
cual es la temp de salida de un evaporador en caliente?
estebannevez
Hace un mes compre un aire acondicionado trifasico de 15000 frio/calor , le hice todas las conexiones y en vacio no hubo fuga en un dia de prueba , le cargue el gas r 22 por la valvula de servicio de baja en frio , cargo aprox 4 kg , el tema es al pasarlo a calor el evaporador larga una temperatura de 30 grados , en el ambiente hay 12 grados aprox, , no se porque motivo no calienta mas ya que en otros dos aires acondicionados monofasicos de 9000 frigorias entrega una temperatura de unos 50 grados , adjunto fotos para que vean el compresor , ya que me llamo la atencion que se hacia hielo en la carcasa, no se si es normal eso , no se si le falta gas o esta excedido , el consumo me marca casi 10 amp que segun la ficha tecnica es lo normal , si alguien me puede orientar se lo agradezco
Domingo falcon
Hola compa, lo mas probable es que este excedido de gas, en modo frio tiene que marcar 30 psi sobre la temperatura del ambiente, si la temperatura del ambiente es de 10° entonce tiene que marcar con el manometro 40° de psi en modo frio
alfredouy
alfredouy
111
hola compa en modo calor lo que importa es la presion de alta tendria que andar entre 250 a 350 psi mas o menos. porque decis que le entro 4 kgs de refrigerante? tiene que ser la carga justa que lleve el equipo por ahi en algun lugar debe tener exacto cuanto es. y cargalo por balanza. en una de las fotos se ve que estas tomando presion de alta con el manometro de baja, ojo te lo puede hacer pate. en tren de opinar me da la impresion que le falta ref. slds
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola controla la presión en modo calor, y la cantidad de refrigerante. El consumo está muy por debajo del nominal . En frio que presión y consumo indica ? Saludos
estebannevez
muchas gracias por las respuestas, voy a controlar la presion del gas cuando lo ponga en marcha en modo calor y paso los valores que me da , en calor estando el equipo en funcionamiento deberia dar entre 250 y 350 psi y apagado que presion debe tener??? lo voy a controlar con el manometro de alta , fue un descuido mio dejar el de baja colocado , la ficha tecnica del equipo exterior no se ven los datos se borraron , pero en un equipo similar vi que la carga era de 3.8 kg , yo cargue 2 tubos de 2 kg , osea 4 kg , pero el rendimiento nunca supero los 30 grados de temperatura del evaporador en modo caliente y el consumo marcaba 10,5 amp , ami me marca 9,5 o 10 amp segun la posicion de la pinza, la temperatura del evaporador deberia alcanzar los 50 grados verdad?
estebannevez
conecte el manometro y medi la presion del gas en alta con el equipo en funcionamiento en caliente y me marco 160 psi ,al apagarlo bajo a 75 psi , necesito cargarle mas gas verdad? , ahora me surge la duda si no hay alguna fuga ya que le habia cargado 4kgs de gas, pero al hacerle vacio antes de cargar el gas con la bomba de vacio lo deje en - 30 psi y en un dia no subio la presion
alex411
alex411
360
Hola esteban,una pregunta,decis que lo compraste hace un mes.deduzco q lo compraste usado.es asi?xq le cargaste refrigerante?estaba vacio?.me parece que tendrias q haber probado la compresion de ese motor,y tambien limpiado el circuito si no tenia refrigerante.puedes tener humedad i suciedad en el circuito o no esta rindiendo el compresor
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hay fugas que estando 24 hs con nitrógeno no se aprecian. Si sospecha ,envase el gas en el condensador y presurize la otra parte . Ahora tiene que empezar de nuevo, como dijo el colega humedad , fuga o rendimiento . Tomo la presión en frio ? Saludos
estebannevez
hola Alex y triaton , el equipo lo compre usado hace un mes y no limpie el circuito, solo le hice vacio a toda la unidad ya q no tenia nada de gas, al ponerle el gas controle en las uniones y en las valvulas y no hacia burbuja no marcaba perdida, en frio no tome los valores , solo en modo calor, si tengo una presion de 70 psi sin poner el compresor en marcha no deberia subir mas de 150 psi en funcionamiento en calor? estaba pensando juntar el gas en el condensador , cerrar las valvular y hacer vacio en el evaporador para revisarlo , que opinan? sino la otra opcion es ponerle mas gas y ver si levanta mas presion el compresor en funcionamiento,como controlo si el compresor tiene buena compresion? ,
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola la presión en reposo no indica la cantidad de refrigerante. Podes tomar en frio a ver que presión tenes y en base a eso podes deducir si falta refrigerante. Si marca 160 psi en calor ,le está faltando.
estebannevez
en frio que presion en psi deberia marcar?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Como referencia a la temperatura ambiente sumale 30. Saludos
