Aire Acondicionado
AA presion de alta
solcire
solcire
24
hola gente del foro tengo esta consulta es un aire acondicionado con refrigerante 410 . tenia una perdida presion de alta funcionando en calor 200 psi busco la perdida ,,reparo.. prueba nitrogeno ..bien bomba de vacio en 2 etapas ...rompo vacio con 410 nuevamente vacio15minutos cargo hasta que no recibio mas enciendo miro presion 230 .apago espero 10min paso a cool cargo de apoco no tengo balanza paso a calor presion 540 psi . con 4amp de consumo espere 10 minutos controlando todo muy estable pregunto esta bien la presion y el consumo espero me aporten cononocimiento muchas gracias
danisuper
Hola. fijate los datos que estan en la placa de la unidad exterior a mi parecer el consumo está.bien faltaria saber los psi en modo frio .saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si lo controló despues de 15' de marcha esta bien dentro de lo normal. Con esa presión está en el limite de la máxima. Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Para 410a esta un poco alta no mucho pero si estas en invierno y lo usaras en modo calor esta bien si es en verano no debes exceder los 120 psi por baja es todo saludos colega
solcire
solcire
24
muchas gracias a todos por la ayuda .buscaba saber si todo lo hecho esta bien muchas gracias
