Aire Acondicionado
el aire acondicionado frio--calor no calienta marca philis
Aire acondicionado Philips 4500 fr
larista10
¿Qué pruebas realizó? se coloco manometro y el gas refrigerente 410 estaba correto se sacaron los aislantes y el caño de alta presion en calor estaba bien caliente, pero el evaporador larga aire tibio tirando a frio el equipo responde a todas sus funciones correctamente ¿Cómo se presentó el problema? en verano no frio andaba perfecto, ahora en invierno no larga calor ¿Qué dato necesita? cual puede ser el problema ¿Es Ud. técnico? si, soy instalador y reparador, tengo mas de 100 equipos instalados y es la primera vez que se me presenta este problema, yo fui el instalador de este equipo en cuestion
julio cesar corso
falta refrigerante amigo, puedes probar poner el manómetro de alta en el retorno y encenderlo en frío, despues pásalo a calor y verifica la presión de alta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
