Aire Acondicionado
aiere acondicionado de ventana 3/4 TON. FRIGIDAIRE
mere narvaez
de 110v. de perillas no digital la falla es la sig: se conecta se gira la perilla a fan despues de un rato se gira a cold low claro que la otra perilla del termostato esta en el cinco. cuando la perilla esta en cold se escucha que comienza a trabajar el compresor pero despues de un rato se da cuenta que no enfria nada el compresor caliente se cambio termostato y sigue con la misma falla se cambio clixon y sigue igual se checo capacitor con capacimetro y esta perfectamente en buen estado.pork no enfria
CHIALVA JESUS ERNESTO
tiene refrigerante
GermanREFRIGERACION
Sos tecnico en refrigeracion? Para que cambiaste el termostato si el motocompresor arranca? Lo más probable es que no tengas gas en el sistema. Y como segunda opción estaría descomprimido (roto) el compresor. Espero que te sirva saludos
mere narvaez
como checo si tiene refrigerante
sonaste , tenes que tener manifol y por lo menos una valvula pinche , pero lo tiene que hacer una persona con conocimiento en refrigeracion
pp pino
pp pino
2.627
no ha de tener refrigerante, checalo por medio de amperaje.
