Aire Acondicionado
cambio de manguera
jesus_112015
hola, una camioneta ford ranger tiene una fuga en la manguera que sale del condensador era un puntito quise soldar pero cuando fui a comprar soldadura me vendieron un lápiz epoxico lo puse y tape la uga pero como alos 5 dias boto el material y se iso mas grande la fuga el hoyo es mas omenos de grueso como un clavo de 2 pulgadas. la pregunta es si puedo tapar ese hoyo con soldadura, la otra opción es cambiar la manguera por un lado esta atornillada pero el otro extremo llega al condensador que hay que hacer calentar para desoldar y para ponerla con cual varilla se soldara saludos y gracias si de alguna manera me pueden ayudar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
ESO ES ALUMINIO JESUS ESE EPOXI NO TE SIRVE USA VARILLAS DURAFIX MIRA SALUDOS
pp pino
pp pino
2.627
como te comenta el colega Beltran, el epoxi no sirve para tapar fugas de aires acondicionados, si tu manguera es de aluminio, tienes que soldar con aluminio y tapar esa fuga, lija bien alrededor del hoyo y calientas poco a poco el tubo(sin pasarse de calor o derretiras el tubo de aluminio) y le pasas la soldadura de aluminio hasta que se derrita sola, cuando logres tapar el hoyo dejas enfriar a temperatura ambiente, despues hay que hacerle vacio con bomba, comprobar que no haya fuga y a cargar refigerante. espero poder ayudarte con estos consejos.
jesus_112015
[quote:acf6c85eb2="Jose Agustin Pino Fuentes"]como te comenta el colega Beltran, el epoxi no sirve para tapar fugas de aires acondicionados, si tu manguera es de aluminio, tienes que soldar con aluminio y tapar esa fuga, lija bien alrededor del hoyo y calientas poco a poco el tubo(sin pasarse de calor o derretiras el tubo de aluminio) y le pasas la soldadura de aluminio hasta que se derrita sola, cuando logres tapar el hoyo dejas enfriar a temperatura ambiente, despues hay que hacerle vacio con bomba, comprobar que no haya fuga y a cargar refigerante. espero poder ayudarte con estos consejos.[/quote:acf6c85eb2] hola saludos, fui a comprar varilla para soldar y me dieron un tramo pero es muy delgado es como alambre de aluminio no se si ese me serbira se me ase mas vien para soldar cables me costo 2 pesos
