Aire Acondicionado
Mini split mirage 18,000 enfría muy poco
Shaggycorp
Buenas noches amigos, tengo un mini split mirage de 18,000 btu. Hace un tiempo comenzó a enfriar poco, necesitaba mantenimiento y llame a los técnicos. Hicieron la limpieza y verificaron el gas. Sin embargo puedo definir el problema como si el mini split que tengo fuese de 5,000 btu, es decir, el aire efectivamente sale frío, pero no alcanza a enfriar la habitación. Este mini lleva instalado cerca de 3 años y siempre ha enfriado perfectamente, obviamente cuando comienza a requerir servicio su eficiencia baja, pero esta vez aún después de la limpieza pareciera que no tiene la capacidad de enfriar el area. Vinieron a revisarlo nuevamente y solo me dicen que hace mucho calor y por eso le cuesta trabajo enfriar. Antes, incluso en el día, recién limpio, era suficiente tenerlo en 23-22º y en la noche con 24-25° al día de hoy lo tengo que usar en 16º y con ayuda de ventiladores de techo para no pasar calor dentro de la habitación. No soy técnico especializado en aire acondicionado, pero entiendo el proceso a grandes rasgos pues soy ingeniero, y sé que algo esta mal en el equipo y quisiera saber si alguien puede darme una idea, igual no para repáralo yo, pero para que Oriente a quien venga a hacerlo, ya han venido dos empresas distintas y solo falta que me digan que "estoy loco". Pero conozco mi clima y sé que algo esta mal. Agradeceré se comentarios, y ante este problema y el calor soy capaz de arreglarlo yo mismo si alguien me dice que puede ser simplemente desmontar una pieza y cambiarla, soy técnico pero en otro ámbito. Nuevamente gracias y espero de su apoyo...
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , pone el aire en marcha en modo frio , dale maxima velocidad a la turbina y ponele en la unidad interior 1 termometro arriba del aire , que es por donde chupa aire y ponele 1 termometro en la boca de salida del aire , o sea por donde tira aire , debes tener una diferencia de 10 grados aproximadamente , si no es asi busca un buen tecnico
pablo.lopez66
buen dia amigo lo primerio es saber cuantos PSI tiene la unidad en funciones de frio la distancia entre la unidad y el evaporador y cuanto es el amperaje de consumo que aparece en la tabla del equipo? lo de la presion lo mides con el manometro y el amperaje de consumo con una pinza amperimetrica espero te ayude mi respuesta valora
Shaggycorp
Agradezco sus comentarios, tratare de verificar lo que me indican, desgraciadamente no tengo todas las herramientas necesarias, es posible que el termostato esté fallando?? Ayer por ejemplo enfrió mucho mejor por la noche, sin ser como debería,porque hace dos noches parecía que solo lo tenía en ventilador.
ronny.a10
Amigo mio quitale los sensores de temperatura y midelo con un tester te debe de dar a 10kohm 25grd di te da menos están desvalorizados los sensores de temperatura o uno de ellods saludo espero te ayude
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira shaggycorp yo considero que aparte de tomar la diferencia de la temperatura del aire de suministro y del retorno que te indico jesus chialva que se llama salto termico y como dice debe ser de 10 Ó 12 maximo si llega a 13 Ó 14 º ese equipo tiene problemas de rendimiento del compresor Ó filtro malla y capilares obstruidos por lo general lo ultimo pues los capilares suelen obstruirse por el paso de viruta de acero del desgaste del compresor y parafina del aceite viejo entonces pierde rendimiento y enfrÍa poco mira busca un tecnico que le cambie capilares y le haga limpieza interna con thinner Ó r-141b a toda la tuberÍa y serpentines y le cambie el aceite al compresor es todo saludos viejo y veras tu problema resuelto
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Yo tambien soy ing colega pero tengo muchos aÑos calculando instalaciones y reparando los equipos por ello te recomiendo busques un tecnico pues es laborioso y se necesitan varias herramientas saludos
Shaggycorp
Gracias a todos los compañeros que se han tomado el tiempo por darme consejos, el fin de semana seguiré los mismos y les comento que obtengo, de cualquier modo sigo escuchando opciones, opiniones y sugerencias. Saludos a todos!
