Aire Acondicionado
Error 6 aire acondicionado Hitachi
Diego 6377
Buenas tardes se me presentó un problema con un aire marca Hitachi frío calor, da error 6. Cambié el motor de la turbina cambié el capasitor de 2mf de la placa retoque unas soldaduras frías y sigue con el mismo problema
pp pino
pp pino
2.627
checa los sensores de temperatura, sobre todo el de pozo o punta metalica, puede estar desvalorizado.
Diego 6377
Le cambié el sensor pero sigue con la falla probé en frío falla en calor falla y lo puse en ventilador y también me falla
pp pino
pp pino
2.627
si el sensor no es del valor correcto te va a seguir dando la falla, puede llevar de 5, 10 ,15 khm
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola E6 en hitachi es problema en el forzador interno. Si cambió capacitor y el motor (puso el mismo) el problema está en el triac que comanda en la plaqueta. Llevela a controlar o cambiela por una original o universal. Saludos
Diego 6377
Muchas gracias a todos por su colaboración, ya encontré la solución. Al cambiar el forsador los cables de conexión del mismo estaban invertidos. No los de alimentación sino los de variador de velocidad. Cambié de posición y se soluciono. Saludos a todos y nuevamente gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Por eso dije si puso el mismo motor había que seguir por la plaqueta. Era el sensor hall.No era el motor original de la marca ? Traia diferente la conexión del sensor hall ? Comente
