Hola
En realidad hay que evaluar en caso de 2 equipos de 3 ton cada uno ,cuantas horas funcianara solo uno y cuantas horas funcionaran ambos
En los momentos que ambos equipos de 3 ton funcionen simultaneamente consumiran más que un equipo de 5 ton pero tambien hay que tener en cuenta que rendiran mas por lo que funcionaran menos tiempo para lograr la misma temperatura
Lo otro que hay que evaluar por separado es el rendimiento energético de cada uno de los equipos a comparar
Existiendo la posibilidad de poder elegir entre 2 equipos de 3 y uno de 5 siempre sera mejor 2 de 3 sin tomar en cuenta el tema consumo electrico que puede estar a favor de cualquiera de las dos opciones
Si los dos equipos mencionados son 3 ton en total o sea dos equipos de 1,5 hay que evaluar por que se lo compara con un equipo tan grande como 5 ton. No es comparable. Mas alla del costo energetico, o va una opcion o va la otra
