Hola amigos, es mi primera pregutna aca, desde ya les agradezco, voy al grano. Tengo un split sanyo hsa 905 frio calor, se corto la luz cuando estaba encendido en calor, enciende todo pero no caliente ni enfria, cambie la plaqueta por miedo a algun problema de logica pero no es. No se como probar el solenoide de la valvula donde estoy apuntando ahora.Voy bien por ahi? Tengo que probar alguna otra cosa? Vuelvo a agradecer y espero una respuesta .
Hola agradezco tu respuesta pero no pude solucionarlo ya que este aparato no tiene en su c remoto o no lo encuentro boton de reset, si tenes otra alternativa sera bienvenida, mientras sigo intentando jaja!!
Hola amigo!Es muy posible que la valvula reversible haya quedado clavada.¿Probaste hacerlo andar en frio?.Dale unos golpecitos para ver si se destraba,de lo contrario deberas cambiarla.Suerte.
No funcionaba ni en frio n en calor, despues de desarmar la unidad exterior me di cuenta que habia aceite en el fondo del gabinete por lo que supe que habia perdido el freon, lo raro es que fue de golpe, supongo yo que al cortarse la energia y estar trabajando en calor a full se debe haber contraido algun cañito de forma brusca lo que provoco una rajadura y asi se fue el gas. De cualquier manera muchisimas gracias a todos los consejos y ayudas que me dieron.Pablo
