Aire Acondicionado
Aire acondicionado split Sansung 4500 frigorias.
heredia mario
Buenas tardes el problema del aire que cuando lo pones en calor , la turbina de la unidad interior a veces funciona y otras veces no y por tal motivo la condensadora se detiene y no me marcaba nada el displey , desmonte la plaqueta y la estuve probando afuera y cuando le mandas señal la misma funciona unos minutos y marca error 1 , las sondas me marcan ambas 11,5 K ohm y en funcionamiento marca 5.5 K ohm . Desde ya muchas gracias y espero una repuesta. aire acondicionado split sansung de 4500 frigorías modelo AQ18ESDAN.
pp pino
pp pino
2.627
los equipos samsung llevan sensores de 10 khm de pozo y de 5khm de ambiente, puede que eso sea tu problema
silak
silak
10
la unidad interior tira bien calor o aire tibio??
heredia mario
Muchas gracias por la repuesta voy a cambiar la sondas y luego les comento . Cuando funciona bien la turbina en calor funciona muy bien Les agradecería si me pueden pasar los códigos de error del sansung con display digital modelo AQ18ESDAN . Muchas gracias .
heredia mario
Buenas tardes quería agradecer la ayuda que me dieron cambie los sensores y se soluciono el problema . Desde ya muchas gracias
pp pino
pp pino
2.627
solo ahora te toca valorar la respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
