Aire Acondicionado
Prueba de voltaje en mini split
Rob Mendez32
Hola. Tengo una duda acerca de la manera correcta de revisar el voltaje en un mini split. Revise el voltaje en el centro de carga y estan los 220v pero si reviso en la condensadora no muestra los 220v, es un voltaje minimo el que muestra. Los breakers o fusibles termicos estan en ON. Como puedo verificar el voltaje en las terminales de la condensadora, deberia ver 220v tambien? Esta fallando el multimetro? Gracias
Yngwie Malmsteen
hola, la mayoria de los equipos de 12mil y 18mil BTU tiene un rele en la tarjeta y usan un cable de señal para envia 220v (los 220v entran por la unidad evaporadora), pero muchos de 24mil BTU en adelante tienen contactor dentro de la unidad condensadora y la tarjeta logica envia solo 24 o 12v para accionar el contactor y arrancar la unidad, no necesariamente tienen que ser 220v, tambien pueden ser 24 o 12v
Rob Mendez32
Gracias, entonces, en un mini split de 220v que este apagado veremos 220v en centro de carga y voltajes de 12 o 24v en la condensadora y evaporadora ??? Que voltaje se vera cuando esta encendido??? Gracias otra vez
Yngwie Malmsteen
[quote:933edb5873="Rob Mendez32"]Gracias, entonces, en un mini split de 220v que este apagado veremos 220v en centro de carga y voltajes de 12 o 24v en la condensadora y evaporadora ??? Que voltaje se vera cuando esta encendido??? Gracias otra vez[/quote:933edb5873] no es algo fijo, no se modelo ni marca de tu equipo, te hice la referencia de que existen equipos que trabajan con rele y otros con contactor, igual los 220v llegan a la condensadora pero el arranque de la unidad se da por 24v que manda la tarjeta de la evaporadora al contactor de la condensadora!!! pero te escribi que ese tipo de arranque es comun en equipos de 24mil BTU en adelante!!! si es de 9, 12 o 18mil BTU (de rele), cuando esta apagado el equipo no deberia haber voltaje en la unidad condensadora (externa), al encenderlo se activa el rele y manda los 220v al la unidad condensadora y arranca el compresor. Si es de contactor, llegan los 220v a la unidad condensadora y sigue a la evaporadora, pero al encender el aire, la tarjeta es la que manda los 24v que activan el contactor y arranca el compresor, cuando la unidad esta apagada estan los 220v en la condensadora pero mientras el contactor no este activado no arranca, espero haberme explicado con claridad!!!
