Buen dia amigos del foro , tengo una duda , fui a cargar un split de origen Israeli (no me acuerdo la marca) el tema es que lo cargue por peso, en la etiqueta decia 850 grs de R410 , le cargo el total del gas (le realize una virola que es por donde perdio el gas,le realizo el vacio 30 min.) lo pongo a funcionar la presion en modo calor me llega a 300psi y con una temperatura de ambiente de 5 grados,y la temperatura exterior de 1 grado, la temperatura a la salida del split llego de 20 grados , le agregue un poco mas de gas y llego a calentar bien, a la salida del split tenia 28 grados , y el amperaje estaba en 3.2 amperes , le deje la presion de trabajo en 450 psi en modo calor , cuando desconecto la garrafa de gas me doy cuenta de que le habia entrado bastante gas , peso la garrafa de vuelta y comprobe que le habia entrado un total de 2.100 kgs de gas , que puedes ser que le haya entrado tanto gas , no tengo pedidas en la cañeria,(la revise 2 veces , por las dudas) el equipo no es viejo lo colocaron hace 3 meses, les sigo contando , lo deje funcionando , , mientras tanto coloque otro equipo en otro lugar de la casa y lo seguia controlando el equipo, paro bien cuando junto un poco de hielo en la unidad exterior el amperaje seguia estable , en fin lo estuve controlando unas 4 horas , seguia calentando bien no consume en exceso, que puede ser que le haya entrado tanto gas , sera por el frio que hace?? a mi entender si tuviera gas de mas saltaria el termico del compresor pero no salto, hoy llame al cliente y me dice que anda bien , nada raro. si me pueden guiar que puede ser , a me olvidaba a ultima hora cuando el ambiente estaba en 20 grados lo puse en modo frio , arranco bien la presion quedo en 125 libras lo normal , al ratito paro por que el sensor detecto la temperatura , lo saque lo tenia en la mano y volvio a arranca en frio .
