Aire Acondicionado
Orden de encendido de un compresor (C - R - S)
PabloSabino2016
Cual es el orden de encendido de un compresor AVA5535EXN (AV122ET-029-J7) TECUMSEH COMPRESSOR R22 2-3/4 HP 35,000 BTU A/C 208-230/1/60. La placa con dicha información se extravió y mi voltiamperímetro no da la medición entre los bornes,solo indica un pitido.
termelec
termelec
3.726
Saludos Mida resistencia entre los tres bornes, va a tener 3 mediciones La de mayor resistencia son los bornes R y S, por lo tanto se sabe que el que sobra es el comun C Ahora mide C con un borne y C con el otro borne, la medida que de menor resistencia va hacer el borne R, y el otro S
