Por tu devolución se ve que no eres del aire acondicionado. Guiarte no es facil si no entiendes los términos a que nos referimos. Otra forma seria que enciendas en calor el equipo y toques las canillas de la unidad exterior. Después de funcionar un rato debe estar una caliente y la otra tibia. Si están más frías que la temperatura ambiente y siguen enfriando es que tenes un problema con la válvula inversora. Este componente es el que permite que tu equipo sea frio/calor.
Si entibian muy poco las canillas es que tenes un problema o con la carga de gas o con el compresor. Debes determinar si el compresor continua funcionando cuando tu dices que deja de tirar calor.
Si te da la sensación de tirar aire frío adentro es por que el aire en movimiento da la impresión de estar más frío.
