Aire Acondicionado
fan de esplit no anda
ruben1309
hola, quisiera si me pueden orientar por favor, tengo el motor de turbina de un aire acondicionado, ventilador del esplit, el cual tiene tres cables, rojo, azul y amarillo y quiero medir sus bobinas para comprobar que no estén cortadas, por lo que al medirlas dieron que entre amarillo y rojo hay continuidad, entre amarillo y azul hay continuidad y entre azul y rojo no hay continuidad. esto significa que una de las bobinas esta cortada? Otro dato es que conecte a 220v el motor y arranco, como puede ser. gracias
henryurbina
Hola Ruben que tal. Te sugiero revises el variador de frecuencia que tambien le llaman regulador de velocidad que tienen esos motores. Asumo que te refieres al motor de la consola. Pues bien, si dices que lo comectaste directo y arranco bien, entonces puedes tener un problema en el pin donde conectas el motor. Revisa las pistas que estan en la tarjeta. Tal vez la pista que alimente al motor,este abierta y por eso no arranca el motor con la tarjeta. Otro aspecto que debes saber es el capacitor del motor ventilador. Chequea el capacitor. Soy Henry. Ccs Venezuela. Suerte amigo.
halcon2000
halcon2000
3.310
cuando probaste el motor lo hiciste con el capacitor como corresponde o como? si el motor anda bien el problema esta en la plaqueta. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
