Aire Acondicionado
targeta de aire no da pase de corriente a los ventiladores n
junny figueredo
tengo 2 targetas de aires acondicionado que no dan pase de corriente a los ventiladores ni al compresor ,tienen los respectivos relej bueno se los probe tienen la sbobinas buenas no les llega los 12 y 24 voltios para activar los relej y activarlos que elementos electronicos pueden estar averiados y no permiten activa los relej.los transformadores salen los 24 voltios ,en el display aparece un 8 despues aparece un cero que puede ser?
henryurbina
Hola amigo junni. Obviamente tienes una mala distribucion de la electricidad. Quizas estas tomando una misma fase para la fase de control. Te sugiero que hagas otro cableado electrico. Una recomendacion es que uses colores diferentes para control y potencia. Has diagrama electrico previo pero es bueno que uses colores distinto cuando hagas el cableado elctrico. Suerte amigo. Soy Henry de ccs Venezuela.
halcon2000
halcon2000
3.310
Bueno por un lado debes verificar que la tension de 12 o 24V este presente, quizas se quemo algo y no hay tension, por otro lado si tienes tension puede que el integrado que manda la señal no funcione. Hay que revisar bien la plaqueta. te recomiendo que la mandes a reparar.
