Aire Acondicionado
HOLA MI EQUIPO DE A/C NO PRENDE SE FUE LA LUZ QUE PUEDO HACE
ElyReYez
NO PRENDE SE FUE LA LUZ Y NO HACE NADA QUIERO SABEER SI FUE EL FUSIBLE O SELE DAÑO EL PANEL DE CONTROL
pp pino
pp pino
2.627
puede ser el fusible o el sensor de temperatura de pozo, checa el transformador de la tarjeta.
pabloelec@
coincido si no da señales de vida , si la interrupcion del suministro electrico fue un tanto indeciso de esos a los que nos tienen acostumbrados , es muy probable lo del fusible , verificalo , y como bien te decia el colega en el msj anterior , revisa el transformador de la placa
Lost2015
Lost2015
178
Hola, primero debes chequear en orden: Breacker de el aire. Protector, si tiene, a veces se dañan y aunque tengan encendido el led de ok,( es verde generalmente) pueden haber dejado de enviar corriente. Luego verifica que le esté llegando el voltaje a tu aire, alli en la regleta de conexiones. Si todo está ok, sigue con las sugerencias de los compañeros.... Ah y si lo estás prendiendo con control remoto chequea las baterías, parece obvio pero pasa. Saludos.
PABLO82
que tal compañeros lo mismo tengo yo con un mirage abt x se fue la luz y al volver no da señal de vida no prende stand by y tampoco se escucha el pitido al sumistrar voltaje.
jalexanderdic
chequen voltaje entrada en breack ya despues en la entrada de la placa y tambien ver si trae fusibles .posiblemente alguno dañado solo eso debe tener .. saludos y suerte buen dia ...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
