Aire Acondicionado
Carga de R410a en invierno
matiasmarker
Hola, instale un aire en verano y en invierno no calienta revise las conexiones eléctricas y están bien, medí la presión de gas y me da 150psi en modo calefacción. Van mis consultas: En modo calefacción esta medición vendría a ser la presión de alta que debería estar en 450 a 500psi? a esto le sumo que al momento de medir hacia frió 14°C. ¿Alguien sabe cual debería ser la presión en estas condiciones? Salu2 y Gracias por su amable ayuda!!
CHIALVA JESUS ERNESTO
Matias , debes retirar todo el refrigerante a ese aire , cargar con nitrogeno y solucionar la perdida , cuando este listo , ventea el nitrogeno , hace vacio y carga por peso , siempre en frio , ponele un trapo al sensor que esta frente al evaporador para engañarlo y que funcione , suerte
matiasmarker
Cuando decís siempre en frió a que te referís? cuando cargo el gas es con el equipo funcionando no?
el aire tiene que estar en frio y lo mas bajo posible , entonces le pones refrigerante y luego lo pones en marcha y completas la carga , suerte
matiasmarker
vos decís que le saque el gas que le quedo? para sacarlo no hay problemas de perder el aceite del compresor? tengo la bomba de vació, lo hago con el equipo apagado y la bomba..
no , amigo , los refrigerantes , si queremos cuidar el planeta , hay que recuperarlos , para eso vienen recuperadoras de refrigerante , es hora de dejar de ventear refrigerante , con la bomba de vacio njo se puede hacer , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
