este es el asunto: mi hermano tiene un aire acondicionado 12000btu marca panorama 220v que se le daño, vino un tecnico a revisarlo y dijo que es el compresor que no funciona, un tiempo despues hice un curso de refrigeracion basica donde se nos recomendo no poner a trabajar el equipo a minima temperatura ya que por exigencia de la misma el compresor trabaja con muy poco descanso por no decir sin apagarse, ademas agrego que la habitacion en la cual esta instalado le da el sol directamente todo el dia, y mi hermano muy rara vez lo apagaba, lo tenia encendido a 17 grados en todo momento, bueno al final dejo la unidad condensadora desconectada sin darle servicio tecnico para repararla durante mas de 2 años, hace poco decidi comprobar lo que mi conocimiento me permitio que fue los capacitores y probar el compresor por continuidad, los capacitores estan bien pero el compresor no me marco continuidad con ningun pin, pero me marcocontinuidad entre un pin y la carcasa del mismo por lo que se dice que esta aterrado y si parece ser el compresor
ahora mis preguntas son las siguientes:
-influye mucho el tiempo que llevan las tuberias de alta y baja que van al evaporador a la intemperie? ya que quedaron afuera en el techo o no hay problema si se le hace un buen barrido
-si le tomo la palabra al tecnico y digo que solamente se daño el compresor, o talvez en la parte del evaporador algo se habra dañado? como podria probar la unidad del evaporador sin tener que conectarla al condesador?
-valdria la pena cambiarle el compresor? o que me recomiendan aparte
saludos
