Aire Acondicionado
aire acondicionado no calienta
Maria Jose 2016
Hola, tengo un aire frio calor Hiesene (creo que asi se escribe) de 3500 . Nos mudamos de casa y lo conectamos nosotros, le pusimos el gas que lleva R22,el motor si arranca pero no calienta, en la habitacion donde esta conectado el display marca la temperatura que pusimos la funcion de calor pero se queda a medio bajar la alita por donde tira el aire y no tira nada. En cambio en frio tira aire, solo que el ambiente esta mas frio que los 18 grados que tiene en la funcion frio y deja de andar rapidamente. alguien puede ayudarme? le faltara gas? o le sobrara? Antes teniamos el motor del otro lado de la habitacion, ahora que nos cambiamos el motor esta como a 5 mts de donde esta el equipo dentro de casa, esto tambien puede ser un problema?? Agradezco si me pueden ayudar. Saludos.-
danisuper
Hola, me parece que debes darle tiempo suficiente'o sea desde que lo pones en modo calor y en numero 26 o 27 debes esperar 7 a 12 minutos y solo comenzará Lo de la aleta que se queda quieta es normal durante los primeros minutos ,luego se activa sola, Saludos,
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola fuga de refrigerante o falta del mismo. Presion ?
aguilucho69
te recomiendo que llames a un tecnico que se ocupe del tema siempre uno se quiere ahorrar unos pesos si sale bien uno es gardel pero cuando se complica????
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
