Aire Acondicionado
Instalacion AA
tano♫
Hola buenas noches, les queria hacer una consulta, estoy realizando la instalacion electrica en una vivienda y me pidieron si les podia dejar preparado para futura instalacion de AA en el dormitorio, quisiera saber que tipo de caño debo dejar colocado para que luego el instalador pase el manojo de cañeria de cobre, manguera y cables, tengo entendido que todo debe tener una inclinacion hacia abajo para que drene correctamente el agua, tambien nose donde colocar el tomacorriente es decir a que distancia del agujero, izquierda o derecha, nose si abra una medida estandar, espero haberme explicado bien, saludos!.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Amigo , el mejor consejo busca un amigo instalador de aires en tu pueblo y el viendo la casa te dira que debes y como debes ponerlo , suerte
enzocar
enzocar
989
Que tal suponiendo que se instalará un equipo de 12 o 18. Si dejas un ducto de 6 o 7 cm eStá bien debe quedar con una inclinación de unos 2 cm para qque corra el agua y en toma a la derecha unos 50 cm quedas cubierto. El hueco dejalo a unos 35 a 40 cm del techo mínimo. Suerte valora y comenta
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si los caños tienen curva imposible de pasarlos despues. Coincido con Ernesto llama a un técnico te ahorraras un dolor de cabeza. Saludos
tano♫
[quote="enzocar"]Que tal suponiendo que se instalará un equipo de 12 o 18. Si dejas un ducto de 6 o 7 cm eStá bien debe quedar con una inclinación de unos 2 cm para qque corra el agua y en toma a la derecha unos 50 cm quedas cubierto. El hueco dejalo a unos 35 a 40 cm del techo mínimo. Suerte valora y comenta[/quote] Gracias por la respuesta, perdon mi ignorancia 12 o 18? que seria, osea el toma a 50 cm a la derecha del agujero, el caño va en linea recta no hay curvas, osea no pasa hacia el otro lado de la pared como la mayoria sino que va por el costado, tenia pensado poner un codo que quede al raz de la pared y el caño que vaya hacia afuera inclinado, saludos
Amigo , sigue mi consejo , tu , lo estas viendo , nosotros , lo estamos imaginando , suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si el ducto atraviesa la pared solamente podes dejar un caño de pvc de 50 o 63 mm ( los que se usan para desagües) Si el caño pretenden amurarlo longitudinal a la pared es mucho mas complicado. Te recomiendo que no lo hagas y solo se puede hacer si es un tramo recto .las curvas como bien te dijeron no van En ese caso es mejor que llamen a un instalador para hacer una preinstalacion embutida Para decirte donde va el toma hay que conocer los detalles de instalacion , pero sin tomar en cuenta el agujero o los caños la caja la podes dejar a 55 cm desde el centro hacia la derecha para equipos chicos y 65 si es un equipo grande Si no tienen el equipo es mejor que no hagan ningun agujero pasante porque desoues puede quedar descentrado y no queda bien Saludos
aguilucho69
buenos dias por lo que veo te desempeñas como electricista solamente (dado que no tenes idea de las capacidades de los equipos) podras tener buena voluntad de querer hacer lo que te pide el cliente pero tenes que tener conocimientos de como se hace una preinstalacion muchos creen que es una pavada pero despues te encontras con desagotes que no drenan, medidas de caños distintas a las requeridas etc te recomiendo que el cliente llame a un instalador que realice el planteo adecuado te diga donde nececita el toma y de cuantos ampere y punto. El resto es responsabilidad de él y que luego cuando llegue el momento de colocar la unidad si algo no coincide se haga cargo y no pueda decir "y bueno si te lo hizo el electricista esto no es asi" demos gerarquia a los distintos oficios y profeciones los clientes deben entender que si me llaman para reparar un aire acondicionado yo reparo el equipo, no pongo azulejos ni hago instalaciones de gas por decir. suerte
tano♫
[quote="aguilucho69"]buenos dias por lo que veo te desempeñas como electricista solamente (dado que no tenes idea de las capacidades de los equipos) podras tener buena voluntad de querer hacer lo que te pide el cliente pero tenes que tener conocimientos de como se hace una preinstalacion muchos creen que es una pavada pero despues te encontras con desagotes que no drenan, medidas de caños distintas a las requeridas etc te recomiendo que el cliente llame a un instalador que realice el planteo adecuado te diga donde nececita el toma y de cuantos ampere y punto. El resto es responsabilidad de él y que luego cuando llegue el momento de colocar la unidad si algo no coincide se haga cargo y no pueda decir "y bueno si te lo hizo el electricista esto no es asi" demos gerarquia a los distintos oficios y profeciones los clientes deben entender que si me llaman para reparar un aire acondicionado yo reparo el equipo, no pongo azulejos ni hago instalaciones de gas por decir. suerte[/quote] Asi es aguilucho no tengo idea sobre los AA, digamos que es gente de bajos y recursos me pidieron ese favor, para en un futuro lejano ellos puedan instalar un Aire, solo es dejar el ducto que no tiene ninguna curva y el tomacorriente, pense que no era tan complicado pero si tienen razon lo deberia hacer un instalador de Aire, veremos como lo resuelvo gracias.
Tano , lo que entre todos hemos tratado de recomendarte es que lo hagas tu al trabajo , pero que te asesores con algun tecnico amigo , para que no quedes mal con el dueño de casa , ya que el culpables vas a ser vos , si algo sale mal , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
