Aire Acondicionado
AIRE BHG NO ARRANCA EN CALOR
Marcelo_1990
Hola a todos,tengo una gran duda,tengo un aire acondicionado BGH 3000 frigorías frió/calor, el cual cuando lo enciendo en modo calor y el display me muestra como una imagen con gotitas (adjunto imagen de lo que estoy viendo mas abajo) y no arranca el equipo en ningún momento. Si al equipo lo paso a modo frió funciona perfectamente. A este equipo en el mes de marzo se le realizo una limpieza profunda de condensador y evaporador ( aclaro que no hizo falta desmontar las unidades) y a modo preventivo se le reemplazaron los capacitores tanto de motor como del fan; la carga de gas es la correcta ya que la pude controlar en modo frió (60PSI). Nunca me apareció una falla de estas, si alguien me podría ayudar se lo agradecería muchísimo.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Marcelo , estas seguro que lo pones en calor , esas gotitas me suenan a deshumedificacion , comenta
Marcelo_1990
Muy seguro q lo pongo en calor
Marcelo , segun el manual esa luz es de Defrost (descongelamiento) dice , esa luz se enciende cuando comienza el ciclo de descongelamiento o cuando , en modo calor , la turbina se encuentra apagada en espera que caliente la serpentina (hot start) , si no te ayuda voy a verlo jajaja
Marcelo_1990
excelente, este sensor defrost esta ubicado en la unidad exterior. en caso de que no enuentre el repuesto, hay alguna forma de reemplazarlo por otra elemento. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
