Aire Acondicionado
tengo un aire mil btu marca premier
marlon salazar2016
tengo un aire split 12 mil btu este equipo se le cambio el motor compresor el aire le pongo el manometro apagado y no me marca fuga full presion, al encenderlo la temperatura empieza a variar hasta que se estabiliza pero luego al cabo de 5 minuto encendido la temperatura se baja a cero como si no tuviera gas gracias por su pronta res q pasen buenas noches
CHIALVA JESUS ERNESTO
Salazar , la verdad en tu comentario mezclas presion y temperatura , debes comentar algunas cosas, cambiaste un motocompresor , barriste el sistema , buscaste perdidas con nitrogeno , hiciste vacio , cargaste refrigerante por peso , si en marcha se va a cero presion o tenes humedad o alguna obstruccion en el sistema o falta refrigerante , comenta
halcon2000
halcon2000
3.310
coincido con jesus, no se entiende nada tu explicacion, explica detenidamente y bien, paso a paso que trabajos hicieste en el equipo.
