Aire Acondicionado
recarga de gas
hamet3
hamet3
22
hola como cargo un equipo esplit sin arrancar el compresor se puede? gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
debes realizar vacio y luego cargas por peso , el vacio te chupa el refrigerante , si no llegas al peso pedido tendras que poner en marcha y completar el peso que falte , suerte
hamet3
hamet3
22
a gracias pero el r 22 como lo cargo en forma gaceosa o liquda con el equipo parado
brayan001
Buenas amigo, por lo general el equipo debe estar encendido ya que la misma succión del compresor te hará la transferencia del refrigerante de la bombona al equipo
el R22 cargalo en gaseoso , pero lo puedes hacer gaseoso o liquido , si lo haces en liquido es mas rapido , solo tenes que tener cuidado al cargar y espera un rato antes de poner en marcha , suerte
halcon2000
halcon2000
3.310
puedes hacer vacio y ahi cargas el refrigerante hasta donde el equipo chupe, luego enciendes y completas hasta cumplir con el peso indicado en la chapa del equipo. saludos
