Hola. Le hice una carga completa de r410 a un split Surrey frio calor de 3,50 - 3,66 Kw. Como no tengo balanza, cargué por presión hasta 100 psi (en modo frío). El problema es que en modo calor funciona un par de minutos y la presión supera los 700 psi y el amperaje llega casi a 9A, en ese punto lo apagué porque está claro que algo no funciona, entonce la presión bajó pero desde los 350 psi cuesta mucho que baje.
Una posibilidad es que tenga mucho refrigerante ¿Se puede descargar un poco, como?
Especificaciones:
HFC-410A(R-410A) 1,05Kg
Presión Alta/Baja: 4,2/1,5 Mpa
Capacidad: Frio: 3,50 KW. Calor: 3,66 KW
Corriente: Frio: 5,04A Calor: 4,78A
Muchas gracias desde ya.
