Aire Acondicionado
split de 3000 frio calor
claudio dz
hola tengo una duda tengo que reintalar un split la unidad exterior en un techo de un edificio que esta a 7 metros de altura lo que no se si se puede ,haciendo una trampa en los caños igual va a tener rendimiento
CHIALVA JESUS ERNESTO
Claudio , si debes hacer una trampa de aceite , suerte
claudio dz
gracias esa era mi duda
charly 17
charly 17
200
Claudio ten en cuenta que las especificaciones técnica del equipo te piden que agregues unos gramos de gas refrigerante por la extensión de caños que colocas y mantendrá el rendimiento .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
